正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问:低压供电的距离是多少,容量最大是多少千瓦?有没有强制性规定
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhijunchen
沙发
到网上查找质料吧。
2011-07-09 22:39:09
chenjingwwwccx
板凳
用正泰和德力西的电容需要考虑电容器的额定电压和容量。
2011-07-09 22:08:09
加载更多回复 举报
ABB的电容器设计的质量过硬,对过电压的影响不大,而国内的电容器需要大一档的电压选择。此时你需要考虑电容的容量随电压的变高,而额定容量降低。
推荐选用450或者525V的额定电压的电容,使用在400V的场合。
如果需要补偿的容量为200KVAR,选择450额定电压的电容,就需要200*1.3=260KVAR的电容。同理525额定电压的需要200*1.7=340KVAR.这只是个概数。
型号BSMJ-0.45-30(20.15)-3。其中S为绝缘介质。可以选择Z.C等。根据容量选择几组。
你可以找一本电容器选型样本看一下、
