土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问变压器35/10kv是什么意思?
请问变压器35/10kv是什么意思?我看书上配电所怎么用这个变压器,就输出低压,供应民用电器了?
全部回答(10 )
  • rhq
    rhq
    变压器的输入是35kv,输出是10kv,
    2011-08-15 13:18:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    支持4楼!
    如果楼主看到图纸上有“民用线路10KV”的,“35/10KV,,10KV就直接输出给家用啊?”
    是说明10KV线路中某些是供民用电,但不是直接接到居民家中,而是接到“用户变压器”的,由变压器把10KV变到0.4/0.22KV,再分配到住宅区。
    2011-08-14 07:21:14 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
