土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外枝状消防管问题
室外枝状消防管问题
发布于:2011-07-09 11:15:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低规8.2.7.1 当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状
8.2.7.2向环状管网输水的进水管不应少于2条
想请教各位的问题是:一小区室外消防用水为15L/S,我布置成了枝状,根据8.2.7.2环状管网进水不得小于2条,那我这个小区枝状消防管网是不是可以只有一路市政进水管呢?(生活给水管网与消防管网是分开的,甲方要求)。
全部回复(9 )
  • ttq3334236
    ttq3334236 沙发
    两条进水管不是要装两个市政水表!
    2011-07-19 22:31:19
  • plong2000
    plong2000 板凳
    8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
    1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
    2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
    3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
    4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100。
    8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
    2011-07-15 10:34:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水管高度问题
一个高8米得厂房,消防水管应该布多高不会影响厂房的空间使用?求求高人告诉告诉
