土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个梁的表示方法如何解读?
这个梁的表示方法如何解读?
发布于:2011-07-09 10:54:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
4Φ32 4Φ32
16Φ32 6/6/4
PDL1(1)
500×1230
Φ12@100/150(4)
2Φ32+(2Φ16)
G6Ф14
1、PDL1(1)表示在梁的下方如何解读?是否表示为梁下筋?(通常表示 在梁的上方为2Φ32通长、2Φ16非锚固)
2、4Φ32在梁上方是否为上筋通长锚固?
3、16Φ32 6/6/4是否表示为梁下筋通长锚固,由上而下的排布6、6、4。
谢谢各位无私的解答!!!
全部回复(9 )
  • chengguoo
    chengguoo 沙发
    上部两根16钢筋应该算架立钢筋,考虑锚固或者直接15D,一般都是15D搭接,下部钢筋三层,从下往上,
    2011-07-13 18:08:13
  • fy11422
    fy11422 板凳
    5楼道出真理,,应该是4/6/6
    2011-07-13 09:15:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工业厂房施工现场土建资料疑问?
我现在做的工程为工业厂房,里面有些设备基础的操作室。设计院设计的时候把建筑专业和结构专业(比如建筑J001、结构J006)分两个图号出的图,档案馆要求按图号组卷,现在有如下疑问?1、主体部分的资料可以组在一起,但是填充墙砌体组在建筑立面,还是结构里面?2、如果组在建筑里面,主体分部验收的时候包括填充墙砌体吗?3、像设备基础之类(设备基础一般只有结构图号, 没有建筑图号)的,分部验收的时候时不时只有地基与基础分部?
