土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿地扬尘全新解决方案
园林绿地扬尘全新解决方案
发布于:2006-05-25 09:18:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
沙尘天气像挥之不去的恶梦,令北京人心有余惧。虽然沙尘天气受大气环境所制约,但当地扬尘也是祸首之一。为解决园林绿地中露地扬尘问题,北京阿斯梅尔环境生物技术有限公司有关技术人员发明了一种园林露地覆盖物,并取得国家发明专利(发明专利号:ZL01141483.9)。目前,这种园林露地覆盖物已投入生产,由北京大学污染物与环境控制试验室监制,注册商标为“绿鬣蜥”。覆盖物主要成分为木质纤维,添加了多种肥料、增重剂、保水剂,并可染色,产品艳丽美观、施工简便,保持水土、滞尘效果好,对环境无毒副作用,是园林施工中的理想材料。
据该公司总经理程建银介绍,目前大多数园林绿地建成后,地面裸露表土缺乏覆盖,如树坑树穴、灌溉沟等。北方城市绿地裸露表土的比率高达8%~12%。如果养护管理跟不上,这一比率甚至超过30%。城市绿地形成后,由于生物本身的生态需求,或自然条件的限制,出现裸露地块是不可避免的。如城市行道树栽植后,一般要在树干基部留一定面积的裸露地(栽植坑),目的是使行道树通过裸露地和外界环境保持接触,作为水肥养分的介质,从而提高树木的成活率和生命力。在绿地中间,有时也会出现裸露地块的现象,如栽植灌木或高大乔木后,由于树冠遮蔽作用,在其周围地表会出现裸露。这些裸露的地表,已成为城市沙尘来源之一,亟待采取有效措施解决。
对于城市行道树栽植坑,现行的做法按使用频率一般有三种:一是任其裸露;二是用鹅卵石覆盖;三是金属结构物覆盖。第一种的弊病显而易见。第二种方法使裸露地白天地表温度高于周围环境,加强了地表的水分蒸发,不利于树木的生长发育;夜间地表温度降低速度又高于周围环境,不利于树木的保温要求。第三种方法也是只考虑了城市市民的审美要求,而忽略了树木的生物学特性,且造价昂贵。
程建银说,他们发明园林露地覆盖物时,考虑了几个要求:一是为城市绿地形成后所预留的裸露地表提供一种经济实用无污染的覆盖材料。他们在研发中充分考虑了城市绿地美观和树木的生物学与生态学特性,提供了一种遮盖城市绿地裸露土壤表面的覆盖物混合物及其制造方法,以生物材料制成的片、块或粒状物覆盖绿地裸露土壤表面,可以使裸露的土壤避免阳光的直接暴晒,并有效阻止灰尘的产生,还能防寒保暖,降低越冬苗木冻害危险。二是所发明的园林露地覆盖物在使用时,可以使绿地裸露土壤保持较长时间的自然疏松,并减少水分的蒸发,保持土壤湿润。三是可根据栽植环境的色调要求,采用不同的染色剂,使覆盖物呈现与环境一致的颜色,染色剂为天然无机染料,不会对环境造成污染。四是覆盖物以天然生物体,如树皮、树枝、秸秆等为原料,自然腐烂后可为土壤提供一定的肥力。五是在覆盖物中加入了缓释有机肥、生物活性菌肥、微量元素,可以在一定时间内,为树木提供肥力,抑制杂草。六是采用城市节水设计,即在覆盖物中加入蒸发抑制剂和保水剂,通过抑制水分蒸发和保持土壤水分,达到减少灌溉用水的目的。
这种新型园林覆盖物应用范围广泛,可用于行道树坑填充覆盖,花坛边缘与稀植苗木间表土覆盖;花坛造型色块的搭配;不同类型绿地的转换与分隔屋顶花园底部的滤水处理。据程建银介绍,该产品在山东胜利油田和新疆克拉玛依市区实际运用,效果很好。
■相关链接:园林覆盖物施工方案
行道树坑填充方案 将树坑表土耙松,取覆盖物适量直接倒入坑中,耙平,浇水,人工踩实即可。要求覆盖物表面低于路面2厘米~3厘米。
绿地树穴填充方案 将树穴表土耙松,取覆盖物适量直接倒入穴中,耙平,浇水,人工踩实或用铁锹拍平即可。要求覆盖物表面低于栽植面2厘米~3厘米。
大面积铺装方案 在设置绿地色块时可以用彩色覆盖物进行大面积铺装。整地时,要预留比相邻地块栽植面低15厘米的铺装坑,将覆盖物倒入坑中耙平,浇水,拍实。表面略低于其他栽植面。
盆景铺装方案 覆盖物可以取代陶粒,直接铺装在盆底作滤水层。方法是在盆底直接铺装10厘米左右覆盖物。
屋顶花园铺装方案 在屋顶花池底部均匀铺装15厘米~20厘米厚覆盖物即可。
花圃和绿篱铺装方案 在植株间直接撒铺以盖住裸露表土即可。
盆景铺装园林覆盖物:
全部回复(4 )
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    绿地树穴填充园林覆盖物
    2006-05-25 09:19:25
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    花圃铺装园林覆盖物
    2006-05-25 09:19:25
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
三叶草的斜纹夜蛾等青虫的防治方法
我们单位这几年建植了几万平米的"haifa"三叶草草坪,其他病虫相对较少,就是斜纹夜蛾等青虫太猖狂,7、8、9月几乎半个月爆发一次。请问各位有何高招?
