一、整体性能好、寿命长。钢板仓在建造过程中,完全由专用设备施工,在卷制过程中,仓体外壁咬制成一条5倍于材料厚度,30毫米-40毫米宽的螺旋凸条,大大加强了仓体的承载能力,使钢板仓的整体强度、稳定性、抗震性优于其他仓。另外,仓体材料科根据存储物料对抗腐蚀及磨削强度的要求,选用最佳板材配比,使得他的正常使用寿命达30-40年。远远超过其他仓的使用寿命。
二、气密性能好、用途广。钢板仓由于采用卷仓专用设备弯折、咬口,在工艺上能确保仓体任何部位的质量,所以它的密封是特别好的,可以存储水泥、粉煤灰、矿渣超细粉等粉状物料,在建材行业应用很广。如水泥厂、电厂、粉磨站。
三、建造工期短、造价低。螺旋咬口钢板仓现场施工,仓顶地面安装。利浦建造设备的成型、弯折线速度可以达到5米/分,不需要搭脚手架及其他辅助设施,因而工期极短。螺旋咬口钢板仓全用薄钢板制成,重量只相当于同容量钢筋混凝土仓的钢筋重量,大大降低了造价。另外,由于它能用双层弯折法将筒体内外两种不同的材料弯折、成型,可以较大幅度地降低用于化工、环保等行业储存腐蚀性强物料的工程造价。
四、占地面积小、易管理。螺旋咬口钢板仓与其他钢板仓不同,高度、直径可在较大的范围内任意选择。两仓间距离最小至500毫米,可充分利用空间,减小占地面积。螺旋咬口钢板仓自动化程度高,再配以测温、料位等设备,用户管理起来非常方便。
五、强度高:钢板仓的连续螺旋咬边五倍于母材厚度,大大加强了钢板仓的抗载能力。
六、占地面积少自重轻:大正筒仓的高度直径可在极大的范围内任意选择,钢板仓间距小至50厘米,可充分利用空间。螺旋卷边钢板仓的自重仅为同容积混凝土仓的1/6,于同容积混凝土仓的钢筋重量相同,可大大的降低基础结构荷载和建仓成本。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
