土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 大型钢板库解决淡季生产水泥的储存问题
大型钢板库解决淡季生产水泥的储存问题
发布于:2011-07-09 08:12:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一、大型钢板库参数及水泥储存质量
1. 储库参数
  大型库体均采用钢板焊接,有效直径Φ30m,占地面积大于1亩,库壁直筒部分高16m,球形顶高3.8m,库底斜坡8°、深2m,整体储量按硅酸盐水泥库存堆密度1.45t/m3计算,超过1.8万t。
2 水泥储存质量
  入库水泥连续沿斜面平铺叠加,使不同时间入库水泥分层均布。出库前,通过库底环形气化管,按顺序交替充气,使高密度沉积水泥在气渗中气化混合,直至形成流化状态,通过出库进料口,由出库输料管进入包装仓或散装车。储存前后水泥物理性能基本相同,出库水泥初凝时间略有延长、抗折强度略有降低,28d抗压强度增加了0.17MPa,说明储存效果是理想的。
3. 适宜储存散装水泥
  袋装封存储存只能使水泥保存期延长到3个月,而大型钢板库储存断面大、均化效果好;随储期延长增加储存水泥密度,在钢板库壁严密的空气隔离中,基本是真空密封,此种密封效果远比砖石结构库好得多,袋装封存更不能相比。
据测试,存储2年以上的水泥,除凝结时间延长,抗折强度略有降低外,抗压强度都有少许提高,而且没有结块现象。由此可见,密封性能良好的大型钢板库是长储水泥的最佳选择。
二、 建造大型钢板储库的地质要求
  流沙地质,地下水位不到2m。若建常规仓必须打碎石桩。而建大型钢板库,采用特殊基础,从流沙基础受力可以看出,边沿基础为外切向,库荷加大,可使流沙向心流动,流沙中含水量和气隙随压力加大排出,向心流动的流沙不仅产生上升浮力,而且密度加大,发挥流沙动态反作用力,整体投资只相当于常规建仓费用的1/7,而储存量则相当于26个常规仓的总容量 。在3年多的实测中,,在河水加大和雨季,反倒上升了60mm。在储库上升中,因库底面积为1亩多,不存在倾斜的现象。
三、库体制作要求及材料用量
  大型钢板库的荷重力完全积压在地面上,除库体做基础处理外,堆积的水泥因属均衡压力,除出料通道和隔潮层,库底不需特殊处理。库体焊接属搭接,不需要支撑加强措施。球形顶除定形钢管,也不需要特殊加强物。
四、总造价
  钢板库总造价由大型钢板库的基础投资和库体造价投资2部分组成。
大型钢板库的基础投资,在地质差的流沙上建造,占整体总投资的34%。如在地质松软的地方建造,只要不是流沙,基础投资不超过库体的15%。如果是沙石地造价更低。
不同地区按不同设定储量的耗材量和运杂费进厂后的总支出,外加30%~40%的工具、焊条、防锈漆及施工费,基本可视为库体造价的投资。
五、结论
  1)大型钢板储库能确保水泥储存质量。
  2)不同规模的企业,可采用不同储量和数量的库,确保设备连续生产,利用廉价储存方式适应旺季销售要求,最大限度的增加企业效益。
  3)建造投资低,速度快,可在较短的时间内解决淡季储存难题。
  4)储存成本低,不需要任何防护费用,可节约包装封存环节的费用。
  5)使用周期长。已建储库15年没做防锈处理,没有明显锈蚀现象,如果10年做1次防锈保养,使用50年不会有问题。
  6)占地面积大,不会倾斜下沉,即使地震也比小型圆仓安全。
  7)适用于各种地质条件,且通过气力输送远离制成车间,方便销售。
  8)可采用高效包装机直接包装装车,出厂水泥质量稳定,只要入库安定性合格率达到70%以上,可确保合格率95%。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
终于找到组织了,想请教一个问题
是关于湿接缝的工作。开始的时候站里领导要求湿接缝必须用罐车浇筑,后来越干越远,现在搅拌站离施工地点开车也要40多分钟。承包商就想用搅拌机自己拌合砼来施工,问题是:自己用搅拌机拌合即不符合规定,砼强度也不能保证。但如果按照承包商来,我能从中得到些好处。。。我想到的解决办法:1.反正湿接缝也不是关键的地方,差点也没关系,自己能捞点好处就行2.发监理通知单,先摆脱责任在说以后的事PS:越工作越发现,自己业务上实在欠缺太多,很多时候面对承包商我都觉得是哄着来,生怕把关系搞僵,更不容易把工作进行下去。单位有位老工程师说我位置没有摆正.....额,反正发现需要学习的东西实在是太多....
