土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 日式庭园的艺术风格
日式庭园的艺术风格
发布于:2006-05-25 08:45:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
日本庭园源自中国秦汉文化,至今中国古典园林的痕迹仍依稀可辩,中国园林从模仿自然山水向文人山水过程中,日本园林逐渐摆脱开诗情画意和浪漫情趣,走向了枯、寂、佗的境界,从飞鸟、奈良、平安时代的池泉庭到镰仓室町时代的枯山水,再到桃山、江户时代的茶庭,由泊来至和化,迄今已有近2000年历史。日本庭园用质朴的素材、抽象的手法表达玄妙深邃的儒、释、道法理。用园林语言来解释“长者诸子,出三界之火宅,坐清凉之露地”的境界。就其艺术风格概要如下:
1、筑山庭和平庭
  池泉式指园林构架以池塘和流泉组合为主景观,筑山庭则是偏重于地形上筑土为山,筑山庭中的土山相当于中国园林中岗或阜,坡度缓和的土丘称作野筋;平庭对应于筑山庭指在平坦的基地上进行园林规划,在平地上追求深山幽谷之玲珑,海岸岛屿之渺漫的效果;筑山庭和平庭都有真、行、草、三种形式,真庭是对真山真水的全方位模仿,而行庭是局部的模拟和少量的省略;草庭是大量的省略。
2、枯山水和池泉
  枯山水是日本庭园的精华,实质是以砂代水,以石代岛的做法。用极少的构成要素达到极大的意韵效果,追求禅意的枯寂美。枯山水有两种寓意对象,一是山涧的激流或瀑布,日本称之为枯泷;另一种是海岸和岛屿;池泉是微缩的真山水,池泉一般是园景的中心,枯山水与池泉都是在自然布局的水池中设溪坑石代表岛屿,与岸相连的驳岸称中岛按不同位置分别称为龟岛、鹤岛、蓬莱等名,立在水中或砂中的岩石有更多名称,在此不再赘述。
3、茶庭
  茶庭也叫露地是源自茶道文化的一种园林形式,至今茶庭的景观作用己大于实用功能。茶庭式园林一般是在进入茶室的一段空间里,按一定路线布置景观,以拙朴的步石象征崎岖的山间石径,以地上的矮松寓指茂盛的森林,以蹲踞式的洗手钵联想到清冽的山泉,以沧桑厚重的石灯笼来营造和、寂、清、幽的茶道氛围。有很强的禅宗意境。
4、坐观式、舟游式、回游式
  日本园林多以静观为主,特别是小园林,其观赏角度只有一个,虽在园路,也只是看而不是让人走进去赏玩,故称为坐观式园林。回游式与此相对应,是可以供人走进去赏玩的,其观赏角度有多个,可以做到移步换景。舟游式是以游船为交通工具的回游式园林。在大园林中一般是三种方式结合在一起,大一些的庭院也可用回游式。
全部回复(6 )
  • q330699389
    q330699389 沙发
    谢谢楼主可以学习.有客户就是要枯山水的设计这里谢谢了
    2006-06-21 21:02:21
  • nnliuzhen2818
    nnliuzhen2818 板凳
    看日本园林,要结合日本他的这个民族特点和他的生存条件来看,之所以同是从中国学去的园林,在中国为什么就不能壮大?中国园林有很多的流派,但我怎么找也没找到和日本相同或相近的流派出来。这里肯定是有原因的。所以,要想理解日本园林深层的东西,就多了解这个民族的历史文化。那才是找到问题的根本的途径。
    2006-05-30 09:43:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
认识园林中的门洞
 门洞的概念   庭园门洞是指庭园中为联系和组织景观空间,能让人通行的,与墙结合设置的庭园建筑景观小品。由于其形象是一个洞口,又具门的作用,所以习惯上称之为门洞。门洞使两个分隔的空间相互联系和渗透,一般与园路、围墙结合布置,共同组织游览路线。同时,门洞还是创造庭园框景的一个重要手段,门洞作为景框,可以从不同的视景空间和角度,获得许多生动的风景画面。因此,通过门洞的巧妙运用,可以使庭园环境产生园中有园,景外有景,步移景异的效果。
