土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 温控器常见故障现象及排除
温控器常见故障现象及排除
发布于:2006-05-25 08:43:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
温控器常见故障现象及排除
问:上电后温控器为什么不显示?
答:1、检查温控器电源是否接好
2、有电源开关的温控器应把开关打在"1"的位置
3、有保险丝的温控器应检查保险丝是否完好
4、温控器接线时请核对接线电源电压是否与要求相符
问:风机为什么不启动?
答:1、检查风机接线
2、带相序保护的温控器应检查三相电源的进线相序
3、风机回路如带保险丝的应检查保险丝是否完好
4、检查风机启动设定值和回差值的设定值是否正确
5、温控器风机接线端子是否为无源输出
问:仪表显示"-OP-”!
具备加热/制冷功能。
按预先的设定自动进行温度和风速控制。
极具吸引力的友好界面,使得温控器极易使用。
完美的外观设计使其能很容易地与周围的装饰装修相融合。
大液晶显示屏易于读取所有重要信息。
多达99天的假期编程。
显示每日温度线。
运行时间计数器。
用于遥控的电话输入端。
由2节LR6电池供电(随产品提供)。也可选择使用(可供电12年的)锂电池。
功能说明:
温度设定范围+5℃到+30℃。
测量并显示环境温度。
每日可设9个温度和风速时段。
有24小时的编程周期和7天的编程周期。
3个预定程序和1个由用户自己调节的程序。
装有显示加热/制冷的指示灯。
技术指标:
电源电压: 2x1.5VLR6电池 电池寿命: 12个月
负荷: 电阻负荷 8A/220V,16A/220V,20A/220V
    感性负荷 2A250V
静态温差:<1K
定时精度:1秒/24小时
运行温度:0℃到+50℃
储存温度:-10℃到+60℃
答:1、检查传感器D25针插头是否可靠接插到温控器D25孔座上
2、传感器D25针两端螺丝应拧紧
问:超温报警时蜂鸣器不响!
答:1、应检查温控器消音按扭是否打在"1"的位置
2、检查超温报警设定值是否正确
工作原理:电路如下图所示。图中IC为NE555时基电路;RP3为温度调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阈电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流,C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2Vz,V6≥Vf时,IC翻转,③脚变为低电位,BCR截止邮电局热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的Iceo随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6
元件选择:BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管;BCR用400V以上小型塑封双向可控硅,其它元件可按图标选用。
制作要点:热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该探头放在适当部位即可。
温控器相关知识
温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
控制方法一般分为两种; 一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为:
机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。
电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。
电路系统的作用:
空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
工作原理
蒸气压力式
波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。
电子式温度控制器
电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。
热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的,(左图)是惠斯登电桥。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1×R4=R2×R3时,A与C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,在构成温控器时,可以很容易地通过选择适当的热敏电阻来改变温度调节范围和工作温度。
全部回复(7 )
  • wenbin0228
    wenbin0228 沙发
    谢谢
    2007-07-10 08:25:10
  • zhangjunye
    zhangjunye 板凳
    我的QQ:101035378
    2006-07-28 08:45:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热电联产中热、电热量分配如何计算更合理?
热电联产中热、电热量分配如何计算更合理?现在常用的是热量法。还有实际焓降法、和法。而法实际无法实行,不知哪位高手有更合理的计算方法?请详细指教
