土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于均匀送风
关于均匀送风
发布于:2011-07-08 21:18:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
看到论坛上高人对均匀送风的解释
“根据均匀送风原理,如果不考虑风道阻力,当风道不变径时,前面的风口风量比后面的风口风量小,但是实际中是存在风道阻力的,这个阻力就关系到静压分配的问题:以两个风口来分析,风机出口全压为P,第一个风口处风道静压为PJ1,风道动压为PD1,第二个风口处风道静压为PJ2,风道动压为PD2,第一个风口到第二个风口的阻力损失为Z,△PD=PD1-PD2,根据博努力方程P=PD1+PJ1=PD2+PJ2+Z,即PJ1-PJ2=Z-△PD ,1.假设风道不变径,风道阻力Z=0,由于第一个风口流走了部分风量,导致后面的风速变小,PD1>PD2,△PD>0, PJ1 △PD,从而导致PJ1>PJ2,则第一个风口风量大于第二个,Z<△PD,则第一个口风量小于第二个。结论:1.如果风管延程阻力在系统总阻力中占的比重较大的话,且不能通过风口调节阀来调节风量,不建议风管变径,因为一旦变径,将导致Z远大于△PD,从而导致后面的风口风量不足,”
小弟有个疑问:伯努利方程是适用于恒定流的,既然风管有开孔就不是恒定流了。为什么此次方程仍然可用呢
全部回复(7 )
  • xywyx
    xywyx 沙发
    有人实测过吗?当只有两个风口的情况,从一个风口跑掉的风量带走了不小的一部分能量,剩余部分风量的能量能否提供足够的静压?
    2013-05-29 17:38:29
  • wsqingsong
    wsqingsong 板凳
    2012-03-09 16:00:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
为什么今年秘书处没有出教材?
当当上一直缺货状态跟去年的相比,不知有多大变化?一样可以用的吧?
