土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房间开间小了2公分该怎么处理?
房间开间小了2公分该怎么处理?
发布于:2011-07-08 20:48:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个房间的开间小了2公分,如果是主体结构的问题,该怎么处理?如果是装修抹灰的问题,该怎么处理?
全部回复(8 )
  • chenggang-2002
    尺寸偏差二公分?从绝对值来看是个小问题,不会影响使用功能的。就算是安装设备也有可以调整的空间,不需要整改的!除非是业主故意要整你们。
    2011-08-05 21:22:05
  • psywyq0512
    psywyq0512 板凳
    看看偏差的百分比
    2011-08-05 11:20:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
望解疑相邻桩桩底高差与桩之间距离关系
手上先有一个棘手的问题,还望大侠们知道解疑一下: 山区修建,现在有一板桩挡土墙。之前设计院做的设计采用的是端承桩,因为桩长达40多米施工等难度比较大,设计院后改为摩擦桩,桩长20米。问题就来了,设计院要求相邻桩之间桩底满足倾角45度桩长渐变(意思就是按桩水平距离的长度渐变),最后达到摩擦桩的长度。请问一下,相邻桩的高差和桩之间的距离有什么关系,什么规范上边有比较明确的要求。具体实施是怎么样的,桩长差太大有什么问题,是否可以直接采用摩擦桩的长度进行施工?谢谢啊!好心的大侠帮个忙!
