土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助~~关于楼梯在PKPM中的问题
求助~~关于楼梯在PKPM中的问题
发布于:2011-07-08 17:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM处理楼梯间问题时通常有两种做法:
1.把楼梯间开成洞,然后通过手算把楼梯荷载理出来,以集中荷载的形式加在楼梯梁所在的位置。但是请问应该如何计算楼梯荷载及其集中荷载啊?在PKPM建模中楼梯梁是设成层间梁吗?如果是的话,层间梁上的线荷载应该怎么计算,设了层间梁以后,是不是就不用加作用在框架梁上的集中荷载啊?在PKPM建模中是不是不设梯柱啊(因为可以用集中荷载的方式加在框架梁上,而且PKPM里设梯柱的话它会自动默认为框架柱)?
2。把楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,那么建模时板上的恒载应该怎么计算啊?
问题的关键就是荷载不会计算,楼梯的荷载传导方式不知道,望各位能够给予详细指导。谢谢^_^
请给予详细回答谢谢
全部回复(5 )
  • 小小人物
    小小人物 沙发
    本人也正在学习PKPM,遇到这个问题正在寻找解决之道,但是没有找到详细的方法,只能自己看前辈的图。慢慢摸索
    2011-10-15 23:03:15
  • dingliang-99
    dingliang-99 板凳
    如果审图公司要求的话,最好还是在模型里面把楼梯建进去,现在的pkpm里面早就有这个功能了,不过不能支持复杂的楼梯,搞个近似的吧。对整体的模型抗震有些影响的,你搞个算一下就知道了,如果楼梯在两个端头或者拐角就有些麻烦,o(︶︿︶)o 唉
    2011-07-10 01:04:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
50010-2010 混凝土结构设计规范【pdf版本】
好多人要pdf格式,不知道论坛有没有,我先传了,如果有,请斑竹删帖!
