土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一个二次侧电压的问题
请教一个二次侧电压的问题
发布于:2011-07-08 14:49:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是电气新手,请问我们通常用的二次电压是直流电压对不对?但是经过PT取得的二次电压是交流电压,那么这个直流电压是哪里来的呢?是不是要经过整流?还是装直流蓄电池?
全部回复(4 )
  • asdfcex
    asdfcex 沙发
    区管说的对,直流一般称为二次电源,PT低压侧出来的称为二次电压
    2011-08-08 23:47:08
  • zhangsd2015
    zhangsd2015 板凳
    区管说得够彻底了,咱就不多说了哈!
    2011-08-07 22:29:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【困惑】ABB ATS022是否能够把接触器取消呢?
这个是ABB ATS022的样本接线图,接触器是外加的,我想了很久,是否能够把接触器取消呢?如果带接触器的话,那么备用电源供电时,当常用电源重新得电,能自复位过来吗?
