土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阀门区别解释
阀门区别解释
发布于:2011-07-08 14:27:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
帮帮区分下:1、液位浮球阀与遥控浮球阀的区别,这两个名字是一个东西不?
2、电动遥控浮球阀是电动的,是和液位浮球阀和遥控浮球阀截然不同的吗?
  • 心若冰清
    心若冰清 沙发
    遥控浮球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
    电动遥控阀的变化
    在主阀不变的情况下,通过针形阀、先导阀及相应 控制系统,根据管网中不同的要求,可演变出几十种功能的阀门,除上述5种给水系统常用的以外尚有电动浮球阀、水力电动控制阀、电磁控制阀、流量控制阀、紧急关闭阀等。均有不同的设计选用要求和安装要求。
    2011-07-09 08:33:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
机制铸铁排水管与镀锌钢管连接方式
现有一工程,壁挂式小便器采用镀锌钢管连接,但是,排水系统设计为机制铸铁排水管,b型连接,铸铁管能不能和镀锌钢管连接?连接方式?把铸铁管做到地面上200mm,镀锌管与其连接。
