土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于地板采暖
关于地板采暖
发布于:2006-05-24 18:31:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们要做一个地暖工程,采用PB管道,设计要求用带阻氧的,我们就采用伟星的管材。施工单位也找好了,原以为很顺利的,结果前两天签完合同,施工单位说普通的PB管道可以厂家有100米左右的,阻氧层的PB管道伟星只能做50米的,地下只能熔接。我查了地暖的技术规程,地暖管道是不允许熔接的。我想问各位达人,难道真的只能做50米么,带阻氧层的PB管是专门用埋地地暖的,技术规程不允许,厂家生产这个是干什么使的?!50米最多只能铺设10平米一块。过两天就要施工了,现在才告诉我,我把他臭骂一顿。没办法,实在太气人了。
全部回复(9 )
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 沙发
    一般说来地热普用PEX和PERT,每个都一百二,有一百五的,甚至二百的都有,五十一根没听过,至于热熔连接,规程不允许,但PERT说自己管材可以,不知道PB可不可
    2006-06-08 13:56:08
  • raul_023
    raul_023 板凳
    混凝土的还好,我问过做地暖的厂家,打混凝土的时候管道压力的不撤的,有漏的地方可以看的出来,及时整修,可我们有一间屋子做的是双层木地板,上面要穿钉固定,做不好就可能砸在管道上,那就惨了,他们一般都要把管道的走向位置标注出来,PB管有熔接管件,维修时可以把渗漏的地方找出来断开加接头,但要完工后在图纸上标明接头位置,其实熔接做好了比管道的强度还要高,缺点就是可能会产生缩径.
    2006-06-05 19:35:05
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
搞施工还不如有经验的民工?
老师说你们出去后搞施工还不如有经验的民工?因为技术要求很低在这行业上,低层的室内给排水根本不需都不如民工 要什么设计,凭经验就可以了
