土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的选用
断路器的选用
发布于:2006-05-24 18:00:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
家庭供电 断路器的额定短路通断能力大于等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。
这句话什么情况下,适用?
额定短路通断能力 指的是什么?
可能出现的最大短路电流 怎么计算呢?
断路器的选用,实际中考虑什么?
谢谢!
全部回复(3 )
  • bestgcl
    bestgcl 沙发
    谢谢加肥猫,虎哥两位
    发电机容量为7KW,输出220V,发电机出来接主配电板,在接2.5KW的空调,
    1.5KW 的热水器.现在求主配电板上的断路器容量啊!怎么来算?两个分支断路器容量?
    我是新手,刚接触电,再次谢谢回答
    2006-05-25 09:17:25
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    断路器实际考虑的东西有
    1 额定电流
    2 额定电压
    3 分段能力
    4 脱扣特性
    5 框架大小
    分段能力指的是断路器能分段的最大短路电流
    打个比方 我的断路器分段能力是30KA 的 如果现在线路中出现了40KA 的短路电流
    那么我的断路器就失效了(因为短路电流在触点上产生的电磁力超过了允许界限,说白了就是吸住了)
    分不了闸 起不了保护作用了1
    不知道楼主明白没有?
    2006-05-24 21:58:24
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳断路器和电动机断路器有什么不同
ABB,施耐德,穆勒等公司的低压断路器系列都分塑壳断路器系列和电动机断路器系列,请问其有何不同?(其价格相差较大,差在何处?)请大家指教
