土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防消防设计的一点看法,请高手斧正!
人防消防设计的一点看法,请高手斧正!
发布于:2006-05-24 17:44:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高手,我在做设计时遇到一个不太理解的问题,我说说自己的看法,恳请高手赐教!
1.布置消火栓时要同时满足每个防火分区、每个人防防护单元内任一处均满足同时有两股水柱到达,即要同时兼顾两者的要求。
2.布置喷头时,仅需要保证每个防火分区内有一套信号阀、水流指示器即可,因为我发现一个防护单元内可能包含两个或两个以上防火分区。
全部回复(16 )
  • szcgy
    szcgy 沙发
    1.人防消防只针对平时,战时不考虑. 2.人防区与防火分区平面区域应完全一致. 3.消防管上的防护阀门按人防规范第6.2.13条设置.但平时要不了这么多阀,那么要列一个阀门平战转换表,阀门编上号,哪些阀平时装.哪些战时装,一目了然. 4.有事可打电话 :13602503541互相学习.
    2006-09-06 11:25:06
  • visevesa
    visevesa 板凳
    楼主:您提到战时.
    请看人民防空工程设计防火规范总则1.0.2--"平时"两字.
    战时不用考虑.
    2006-08-14 16:20:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
车道是否要做喷淋?
请问一下,一工程由于屋顶是停车场,由两车道从地面到屋顶,分两层,一上一下,现在图纸上画的上层向上的车道有做喷淋,而下层向下的车道没有,请问向下的车道要做喷淋吗?车道是绕建筑物上的,另一边是50高的混凝土拦板.我觉得应该是要的,请大家分析一下,谢谢
