土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 检查口、地漏问题
检查口、地漏问题
发布于:2006-05-24 17:08:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
经常遇到有种情况:
排水立管引至一层地面欲接入室外检查井时
出现连接长度超过规范要求
以前我都采用加大管径的方法解决
可最近听人说直接在该管段上设一定量检查口即可
可臭气如何避免?而且美观方面该如何处理?
还有就是规范要求居室洗衣机排水应设专用地漏
所谓的“专用”是如何理解?
以上问题一直以来都存在不解
谢谢高手解答一番!
全部回复(4 )
  • tongxuan_1979
    tongxuan_1979 沙发
    洗衣机专用地漏即带洗衣机排水插孔的地漏,具体描述如4楼所说的
    2006-05-24 21:17:24
  • little_strong
    little_strong 板凳
    洗衣机专用地漏就是在普通的地漏中间多了一个圆洞,用于接洗衣机软管排水
    2006-05-24 20:00:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
食堂水经过隔油池后能直接排到化粪池吗
食堂水经过隔油池后能直接排到化粪池吗?还是直接排至市政污水管网?
