正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器运行维护与故障分析处理
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳电动机日常维护检查的目的是及早发现设备异常状态,及时进行处理、防止事故扩大。维护人员根据继电器保护装置的动作和信号可以发现异常现象,也可以靠维护人员的经验类判断事故苗头。
外观检查,靠视觉可以发现下列异常现象:
1> 外观检查,可以发现电机外部零件有无磨损,有无油污、粉尘和腐蚀现象。
2> 电动机www.fhxianfeng.com分马力电动机 是否有接触点变色、冒烟等现象。发现这些现象是否由电机过热、导体接触不良或绕组烧毁等造成。
3> 仪表指示是否正常,有无指示,三相电流、电压是否平衡。仪表无指示与不正常,则表明电源电压不平衡、熔丝被烧断、转子三相电阻不平衡、单相运转、导体接触不良等。
4> 表指示过大,则表明电机过载、轴承损伤、机械卡住等。
5> 电动机停止转动,其原因有:①电源停电;②定、转子铁芯相擦;③三型电机单型运转; ④由于电压过低致使电机转矩太小;⑤负载过大;⑥单相电动机的离心开关有故障;⑦电压降过大等。
