土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】高压柜的接地线应该怎样做
【请教】高压柜的接地线应该怎样做
发布于:2011-07-08 06:58:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压是没有零线的,那它的地线在做的时候有什么要求吗,如三相不平衡或断相,发电机那端会怎样
全部回复(18 )
  • teamorain
    teamorain 沙发
    有待研究。。。。。。。。。。
    2011-07-14 23:29:14
  • jkllkjjj
    jkllkjjj 板凳
    高压一次好像没有接地的,一般没有中性线嘛;然后二次线有N线,有PE线,柜体上有接地螺栓,还有些记不清了。我碰到的高压柜都有综合保护装置,每段母线还有弧光接地报警,三相不平衡会有PT/CT断线报警,接地/弧光都有报警,好像有的还有谐振报警,可能是负荷造成电网电压波动过大报警。。。如果有什么故障用户端变配电装置都会报警,如果严重会自动跳闸,一般不会影响发电部分。
    2011-07-13 15:45:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教零序电流怎么计算
请教零序电流怎么计算
