土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 场地为对建筑抗震不利地段时怎么办??
《抗规》上说当无法避开对建筑抗震不利地段时,就采取有效措施。
但究竟什么才是有效措施呢?
全部回答(3 )
  • 1969zxc
    应该看看是什么样的不利地段,如果是下列情况,地震力要放大
    ——抗震规范4.1.8:当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑时,除保证其在地震作用下的稳定性外,尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用,其地震影响系数最大值应乘以增大系数。其值可根据不利地段的具体情况确定,但不宜大于1.6。
    2008-06-05 15:53:05 来自 PC 评论 举报
  • superstar2202
    场地对建筑抗震不利时,也不一定就不适意建筑,要综合评定是否可以建筑。具体的措施要根据建筑结构的型式和建筑的综合情况来确定。基本上就是要符合抗震构造的各种规定。
    2006-05-29 10:44:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
