土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加层方案-讨论
加层方案-讨论
发布于:2006-05-24 15:46:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
加层方案-讨论
请教个问题如何?
一个92年盖的宿舍类 框架结构楼
现在考虑加层 原为不上人屋面
现在加层厂房 荷载在2.5KN/M2左右
原为0.7的。加层初步为轻钢结构
只是楼面做法:
一。钢结构
二。混凝土结构
觉得有好的方案吗?具体做法
全部回复(12 )
  • xtklxz
    xtklxz 沙发
    在原有屋面板上再做楼板。考虑原有结构承载能力不足,需要加固原屋面楼板及大梁,工程量较大,故此在原有屋面板上5公分位置再重新做楼板,可以采用钢结构或混凝土结构,宜用钢结构,根据柱子的承载能力确定。
    这样造价低,工期短。
    加层后的结构体系应重新进行验算,看看是否满足规范要求。
    2006-05-25 17:19:25
    赞同1
  • shiyan289
    shiyan289 板凳
    我先来个抛砖引玉
    个人觉得钢结构比较合理。
    楼板可以增加叠合层等加固处理。
    这样根据现场实际情况确定。
    2006-05-25 09:12:25
    赞同1
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
梁纵筋和箍筋的设置问题
梁上部纵筋和下部纵筋纵筋单排数量不等时(如上部5根20,下部4根20)即间距不等时,设3肢箍可以吗?
