土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一台5p三详风散热半封闭式活塞压缩机配dj30水冲霜风机库温打不下库体4x6x2.1
发布于:2011-07-07 22:32:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风口温度在-8度再没法再下降,液镜满液高压在15KG ,低压指针在1.2-1.5KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉
全部回复(9 )
  • penglining888
    penglining888 沙发
    风机选的小了
    2011-08-21 12:37:21
  • ab8wy214205
    ab8wy214205 板凳
    内平衡膨胀阀,当蒸发温度降低时,膨胀阀的感温包的温度随之下降,会导致膨胀阀关闭。随着温度的升高,阀膜片下的压力(即蒸发压力)也升高,从而造成阀关闭;蒸发压力下降时,膨胀阀又会打开。一般在低温制冷系统或有分液器的系统都要使用外平衡膨胀阀。
    9楼的说法也是故障原因之一,就看楼主使用的是什么膨胀阀。
    2011-08-05 11:50:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
节流与压缩机匹配
假设蒸发压力不变,冷凝压力升高以其,从节流角度讲,压差变大,供液增加,但从压缩机角度讲,压比增加,效率和输气系数下降,是不是以其中一个为主,或是两者要达到一个折中,系统达到平衡,请大家讨论
