土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水系统是万能的吗?
虹吸排水系统是万能的吗?
发布于:2011-07-07 22:27:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;
我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?
有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;
我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;
1.不是万能的原因之一: <屋面的高度>
屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在,
1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题;
也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果;
建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败;
98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静压,也是非常大的,建议高层采用虹吸时适当位置处必须采用压力大的管道及配件,灌水试验须采用分断试验,系统一旦发生堵塞,如用压力较低的管道及配件,排水系统将造成管道破裂,会给客户带来不可估量的损失!
2.钢天沟尺寸
通常虹吸厂家设计时都提出这样那样的尺寸,但一般钢结构图纸均会经过钢结构厂家深化设计,此时的天沟大小深度对虹吸的影响是至关重要,直接影响天沟的泛水现象.,我们要知道经过深化的天沟尺寸一般都小于原有设计尺寸.且有很大的差距.
有很多虹吸厂家,由于技术原因,对天沟尺寸考虑不足,虽然采用了虹吸,但一下大雨,室内变成水汪汪的,为什么会泛水,天沟深度不够,排水系统管径有问题,现在的虹吸厂家太多,(目前虹吸厂家有70%的只有三四个人),比较知名的虹吸厂家(人员也就十几个至二三十个),出现的问题这样那样的问题不计其数.
所有建议广大的客户要重视选择厂家.
现在我们很多时候发现,跟你签约的企业都说前面的那家做虹吸的做的太差之类的话,不是客户在挑刺,而是确实存在的,代理商太多,虹吸系统做的好坏在于代理商懂的多少.
3.安装
据我估计>目前在做的70%虹吸项目安装的不好,采用虹吸但项目出现问题有30%;服务不好的有80%;而且目前虹吸厂家越来越多,出现问题的比例越来越高.
由于虹吸厂家缺少设计人员的技术交底,缺少管理人员管理,缺少质量控制流程,施工人员随意性很大,造就成设计好的系统因为安装人员的错误安装直接导致虹吸的失败;
甚至有很多单位就根本不具备施工能力,随便找一支队伍,找两个人就去安装
由于安装导致的问题最严重的就是漏水,目前混凝土屋面的采用虹吸有80%的雨水斗处都存在不同程度的漏水现象;更不要说不是专业的人员安装;所以说一项先进的技术,一个好的技术,但如果没有合格的及优秀的施工队伍是不能让虹吸达到最佳的实际效果,当然施工队伍还是最终靠公司进行管理,那种仅有三四个人的虹吸厂家,甚至还不太懂的,就更完蛋了,如果您选择了此施工单位,贵厂或贵企业一定要倒霉了,哈哈!不过也有专业的虹吸厂家可以帮你去做改造,不必担心.
4.客户的要求不切合实际
我们可以发现,有很多客户要这样,还要要求那样,我个人认为,不管怎么样,即使选用虹吸排水系统,就应该首要的考虑排水系统的安全性,而不顾厂家的专业要求,而导致虹吸的失败,厂家也是有责任的.虹吸厂家可以告诉客户如果不这样做,
以后会出现什么状况要说的严重点,分清责任,此时业主才会买你的帐.
从上面几点我们可以看出,虹吸系统是好的,是非常优秀的,但天沟尺寸不够,或优化方案不够好,安装队伍的质量,及房屋的高度对虹吸都会形成很大的影响.
希望客户及业主选择虹吸厂家要考虑周到,不要追求一味的低价,造成的损失不可估量.选择厂家的同时尽量要考察虹吸厂家的公司及施工项目工地,雨水的力量是非常强大的,水可以推翻一艘航空母舰你赞成吗?
全部回复(8 )
  • bj2574
    bj2574 沙发
    转《美国建筑给水排水设计》作者的一段话:
    虹吸式雨水排水系统是以损失安全系数为代价
    对虹吸式雨水排水系统趋之若鹜无可厚非,因为增加管道的排水量或者减小排水管管径是实实在在的。但是,这并非免费午餐:如果按传统的方法设计,当遇到重现期长(即降雨强度大、历时长)的暴雨时,系统中因为水流排挤了与大气相通的空气而自然而然地形成真空,增加了排水能力。现在,因为使用了不同的计算方法,管径被缩小了。这就意味着再要遇到那么大的暴雨时,屋顶就要积水了。(美国有一种雨控型雨水斗,就是利用屋面积水来减小系统管径的。见 《美国建筑给水排水设计》第九章第三节)。
    简言之,虹吸式雨水系统是以牺牲安全系数为代价的。当然,倡导者和生产商也采取了一些改进系统设计计算方法和管件形状与结构的措施。
    2012-02-07 15:18:07
  • tzxst
    tzxst 板凳
    我们公司是专业做虹吸排水的厂家,有自己独立的生产厂房,设计人员,以上wanghaox05075提出的问题在施工过程中确实是普遍存在的,我们不能保证做到最完美,只能尽全力去完善我们工作中的每个细节。在此地学习到了~~QQ: 529003596
    2012-02-07 10:20:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
核电里的临时消防系统
现在在建核电,主体厂房-10.00m~56.00m,0.00m以下已经部分完工,业主需要厂房(共将近1000个)内布置临时消防系统,很多厂房不连通,请问有临时消防系统吗?有的话怎样布置?
