土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超压自动排气阀门这样选对吗?
超压自动排气阀门这样选对吗?
发布于:2006-05-24 15:33:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘录:
2.排风系统设备的选型:
  排风系统相对于防护送风系统来说,设备少,管道简单,设备的选型主要是防爆波活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的选择计算,防爆波活门的确定同送风系统,但应注意:若平时通风与战时通风合用消波设施时,应选用门式防爆波活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的数量按下式计算:
  n=(Lj-L1)/(Lp)   (个)
  式中:Lj——过滤式通风的进风量m3/h;
L1——规定超压下的漏风量,按清洁区容积的4%计算m3/h;
Lp自动排气阀在规定超压下的排气量m3/h,当p=40Pa时YF-D150,YF-D200和Fcs-250型排气量分别为:190m3/h;300m3/h;700m3/h。
假如现有掩敝人员700人,滤毒式送风量按2.5m2/h.p计算,则Lj=1750m3/h。
请大家看上面的公式,L1为规定超压下的漏风量,按清洁区容积的4%计算,单位为m3/h。如果清洁区容积为600m2*3m=1800m3,它的4%即为72m3,可是此处的单位是m3而不是m3/h,请问公式中L1的单位是如何得来的?
个人理解风量的单位肯定是m3/h才对,那么L1究竟该如何确定?请发表高见。谢谢。
全部回复(5 )
  • swangoose
    swangoose 沙发
    好啊
    2007-08-22 10:18:22
  • zcalert
    zcalert 板凳
    这是摘录哪里的?没接触过
    2006-05-27 11:41:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排风口消声处理问题
地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。 前面的都可以做到,可是排风口消声处理怎么做?
