土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 相临卫生间各自用独立的给排水管好还是共用好?
发布于:2006-05-24 15:11:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
办公楼里相临的男女卫生间间各自用独立的给排水管好还是共用生给排水立管好呢?
全部回复(5 )
  • along770319
    along770319 沙发
    主要看蹲便器的数量。我的作法是当两个卫生间蹲便器分别不超过4个时,用一根De160的立管,横管也用160。
    反之,单独设置排水立管。
    2006-05-25 15:30:25
  • sihan501
    sihan501 板凳
    我也是这么想,如果两个卫生间加起来,还不需要用通气管的话,应该共用比较好,虽然通水性可能不大好一些;如果说,两个卫生间加起来的卫生器具超过限制,需要加设通气管的话,那么应该分开设比较好
    2006-05-25 11:25:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
屋面雨水
太原地区,屋面的雨水,通过雨落管到地面后,可以散排吗?44330平米。
