土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个奇怪的现象,望高手指点
一个奇怪的现象,望高手指点
发布于:2011-07-07 19:55:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一套间房内漏电开关是25A/2P,近期出现有一40W日光灯关灯时引起漏电开关跳闸,开灯却没有跳闸,其它所有用电器使用一切正常,这是什么原因呢?
全部回复(8 )
  • shanghai6200
    shanghai6200 沙发
    难道是浪涌电压??
    2011-07-09 14:50:09
  • lsyc93
    lsyc93 板凳
    是电子式的,我也怀疑是关灯时镇流器造成过压.
    2011-07-09 13:43:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大侠,这个应该怎么设计?帮忙
这个应该怎么设计?控制10个 3*28W的灯盘,我认过来的时候等就亮,人走后30秒自动关闭,而且还要区分白天和夜里,白天怎么走过道都不会亮,在只有在晚上,而且还要在走道两端的任一端都可以实现此功能
