土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 需氧量设计求教
需氧量设计求教
发布于:2011-07-07 15:55:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在书上看到,一般的曝气池需氧量的设计按照:O2=aQ(So-Se)+bXV
在室外排水规范上看到:
生物反应池中好氧区的污水需氧量,根据去除的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等要求,宜按下列公式计算:
O2 = 0.001aQ(So-Se)-c△XV+b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△XV]-0.62b[0.001Q(Nt-Nke-Noe)-0.12△XV]
式中:O2—污水需氧量(kgO2/d);
Q—生物反应池的进水流量(m3/d);
So—生物反应池进水五日生化需氧量浓度(mg/L);
Se—生物反应池出水五日生化需氧量浓度(mg/L);
△XV—排出生物反应池系统的微生物量;(kg/d);
Nk—生物反应池进水总凯氏氮浓度(mg/L);
Nke—生物反应池出水总凯氏氮浓度(mg/L);
Nt—生物反应池进水总氮浓度(mg/L);
Noe—生物反应池出水硝态氮浓度(mg/L);
0.12△XV—排出生物反应池系统的微生物中含氮量(kg/d);
a—碳的氧当量,当含碳物质以BOD5 计时,取1.47;
b—常数,氧化每公斤氨氮所需氧量(kgO2/kgN),取4.57;
c—常数,细菌细胞的氧当量,取1.42。
求教两者分别适用什么情况。-0.62b[0.001Q(Nt-Nke-Noe)-0.12△XV]是什么意思?
拜托各位高人了,万分感谢。。。。
全部回复(9 )
  • 独步蜗牛
    独步蜗牛 沙发
    这是准确计算,单往往很难得到准确的参数
    2016-08-02 15:18:02
  • co1467687632436
    实际设计时,老师也是这样计算的?不是有气水比吗?
    2016-08-02 14:50:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
啤酒废水处理CASS工艺中厌氧罐的处理效率怎么提高?
运用的CASS工艺处理啤酒废水,(调节池——投配池——厌氧罐——中沉池——CASS池——出水)日处理量大概在2000吨,原水COD大概在2000左右,可是厌氧罐的出水很难稳定的做到400一下,请问有什么方法可以提高厌氧罐的处理效率啊,最好是能够把厌氧罐的效率提高到85%(即厌氧罐出水控制在300左右),请教各位高手解答啊!先谢啦!
