防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
【求助】钢筋混凝土基础做接地中,混凝土承担泄流作用么?现代高层建筑物大多利用钢筋混凝土基础做接地,混凝土含水量都保持在4%以上,经查,该含水量混凝土的电阻率在80欧姆/m左右。假设土壤为匀质土壤,钢混基础距地面10m,请问,泄流模式是怎样的?是仅通过钢筋底部向土壤泄流?还是在0-10m之间,就开始通过钢筋--混凝土---土壤 路径泄流?如果通过后者,那如果土壤电阻率不均匀了?期待高手解答!!!
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
电气范
沙发
superdaya 发表于 2011-7-9 01:02 如果是TN-S系统就一定要接,这样可以有效的降低接触电压,对人身安全有利!TN-S系统可不重复接地,重复接地的目的是减少PE线对地的故障电压,而PE线只有在故障时才有故障电流通过并且该电流非常小,对地电压很小,即使流到设备外壳也不会造成安全事故。故可不用再设备外壳重复接地。
2015-12-15 17:37:15
fcb0356
板凳
电机外壳是不需要接地的,但电动机的安装底座或与之想连的机械设备是要单独接地的,接地线与MEB相连。
2013-10-23 14:47:23
加载更多回复 举报
