土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 箱变外壳的选用(非金属箱变)
箱变外壳的选用(非金属箱变)
发布于:2006-05-24 10:13:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在常用的箱变外壳有好几种,不锈钢,彩钢板,非金属。 这几种箱变外壳不知大家觉得哪一种比较好。
全部回复(10 )
  • cialong
    cialong 沙发
    这个问题不仅仅牵涉到箱变的外壳,象户外的环网柜、分支箱以及低压配电箱也都有类似问题存在。目前采用金属箱体,不锈钢肯定是最好的了,但价格(成本)也是比较高而且节节攀升。其他的比如不锈铁,外观和不锈钢类似,但耐腐蚀就差很多尤其是焊口处很容易锈蚀(所以多采用铆接形式),而敷铝锌板的强度又低。如果采用非金属材料比如工程塑料(低压配电箱等)又存在强度低,易老化,等问题,若采用水泥外壳则又有影响美观等因素困绕。所以说究竟选择哪类还是要根据使用的具体环境来做选择。内陆地区考虑的多为成本、强度、寿命等,沿海地区则多考虑耐盐雾腐蚀、凝露等问题。(不锈钢也不是全能的,不锈钢的箱体在福建的海边等地两年之内就有完蛋而需要更换的!!)另外具有中国特色也是有点黑色幽默含义的是,很多地区采用非金属箱体是出于防盗损!不论是配电箱还是金属护栏,有可能第一天安装上,一夜就丢的干干净净,在深圳盗贼猖獗到竟然把10kV分支箱的箱体都偷走了(不得不惊讶其胆大心细不要命,不顾路人死活的“敬业”精神)!!
    所以建议楼主还是根据您在的地区环境特点做选择,根据成本、自然环境条件以及安装位置等综合考虑。 个人意见,供参考。
    PS:斑竹看到的话能否考虑开个专题,就目前金属价格猛涨的情况下,非金属箱体的采用符不符合实际,具体应用要求有哪些等做个调查。
    2006-05-27 11:19:27
    赞同1
  • ley611
    ley611 板凳
    楼主:你能把你们的产品的样本发到我的信箱里吗??包括产品价格。ley611@126.com。
    2007-03-02 21:17:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
3C问题,真急人
请哪位大侠指教3C认证问题1、具体步骤如何?如何操作?2、编号已经给我乐,里面还要样本,我做样机是否一定要根据样本里面地方案做?根据方案做我里面地东西能不能改?如样本方案里面地铜排太大,我能不能改小,元器件买不到,我可不可以用不同型号相同功能地产品代替。3、3C认证我主要要准备哪些文件?以上几点烦请各位大侠回答,详细一点。能留个号码询问最好?给你们磕头了???
