土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 卡拉OK厅隔音棉 卡拉OK厅隔声板 卡拉OK厅隔音材料
发布于:2011-07-06 21:18:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
卡拉OK厅隔音装修工程是广州涤音环保科技有限公司声学工程主营业务,涤音环保在众多卡拉OK厅隔音吸声工程案例中积累了丰富的经验,同时本公司也生产专用卡拉OK厅隔音材料植物纤维喷涂,本材料适用于卡拉OK厅的吸声隔音,具有吸声隔音、保温防火功能;专业的施工工艺加上吸声性能优异的吸音材料,涤音科技可以轻松将卡拉OK厅隔声吸音效果达到你的设计标准或国家相关标准。
广州涤音环保科技有限公司对卡拉OK厅施工提出了以下注意事项
1. 工程进行前,需与水电,配线,装修,灯光做一深度协调
A. 水电工程:若KTV室内有灯光设计,需有一组独立电源为音 响专用,若与灯光共用,则易产生“电源干扰”;
B. 配线工程:若配线较长,需考虑防干扰配线,或配管路,将讯号线置于“无干扰状况下”,干扰源有:发射干扰、电器室干扰、辐射干扰、电源干扰等;
C. 装修工程:吊音箱、装周边手控配件、MIC接头、MIC吊架等需事先与装修工程做深入协调,注意结构,耐用性,稳定的器材也需耐用结构做配 合,相得益彰。功放安装需置于“能排热的环境中”,功放长时间且连续性的工作,会产生高温,若无“适度空间,排热对流环境”,温度渐是升,产生高温,功放 产生保护功能,动作不顺,而连续性高温致使器材老化加速,因此,接案子时,需关心功放的放置环境。
D.选用吸音隔音棉k-18喷涂,经济划算,价格比传统吸音材料隔音材料低很多,直接喷覆于复杂结构的天花板、玻璃、钢管、墙面等,施工简单,与建筑原有的格局完美结合,也大大减少了施工时间。更重要的是多种色彩供选择,完全符合设计师的设计风格。或者是吸音、隔音、防火性能等方面,吸音棉K-18都有着传统声学材料无可比拟的优势,达成了业主音效升级的初衷。
E. 灯光工程:灯光往往是音响的严重干扰源,需关心如下:
与灯光共用电源产生干扰
与不良灯光共置一环境下,对MIC产生干扰
与不良灯光处在一起,也产生干扰 。
网址: http://www.gzdin.com/kalaokgeyin.html
全部回复(8 )
  • whs88188
    whs88188 沙发
    赞下楼主的提醒
    2014-06-18 21:30:18
  • blueskylover
    blueskylover 板凳
    顶一下!!!!!!!!!
    2012-07-01 10:06:01
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
大量客厅装修效果图
大量客厅装修效果图2
