土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 可以做个这样的柜子不?
可以做个这样的柜子不?
发布于:2011-07-06 18:45:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么通常进线柜需要一个独立的柜子呢,不是浪费么?还是从其他什么方面考虑的?
全部回复(7 )
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    完全可以的 做吧看样你的进线柜的电流很小啊 怎么做是可以的
    2011-08-02 06:18:02
  • lt2686057
    lt2686057 板凳
    可以做,但你要说明电机的启动方和保护式,
    2011-08-01 17:55:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
中置柜PT车问题
PT车架与底盘车连接的面上,圆孔,长条孔,方孔都有什么作用
