土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM 关于活荷载在何处选择折减的思考。
发布于:2011-07-06 18:23:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
以前师傅在PKPM活荷载折减这一问题是在PM里点还是在SATWE参数设置里面点这个问题说这两个随便点一个就行了,但是不应该同时选择折减。这两天复习考试二注,再仔细的去翻阅了一遍荷载规范,对于4.1.2条活荷载折减这一项个人觉得应该是这样的。
1. 当建(构)筑物属于表4.1.1 中第1(1)项时候 PM 选择面积超过25平方米,为0.9 且应在SATWE里面 点墙、柱基础活荷载折减。(按照表4.1.2折减)
2.当建(构)筑物属于第1(2)~7项时选择面积超过50平方米,为0.9。且在SATWE不点墙、柱、基础活荷载折减(4.1.2-2-2)应该采用与其楼面梁相同的折减系数)
这仅仅是个人思考 求大神指点,
全部回复(6 )
  • civilpan
    civilpan 沙发
    PKPM中梁的折减是在PM中实现的,墙柱的活荷折减是在satwe中实现的……具体什么时候需要墙柱折减,我也不太清楚。不过lz解释的好像是楼板荷载的折减
    2012-09-28 21:49:28
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    我是在做梁的时候在pm里折减 satwe里不折减 在做柱墙时pm里不折减 satwe里折减
    2012-09-19 10:30:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
底框建模
跪求高手啊我的2010版PKPM建底框的模型在三维分析里怎么无法修改阵型数啊,在PM里修改完了到这里就变成1还是灰化的,转换层数也无法修改。
