发布于:2011-07-06 17:29:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
事情是这样的:
在做高压柜PM的时候,将高压柜的上一级进行分闸并转检修状态,但是在检修的高压进线柜
上挂接地线时,却惊奇地发现,接地线上有20A左右的电流(用钳形电流表测出),而且测量高
压电缆时也是20A的电流线路上没有容性负载,没有电容器,而且跟上级柜之间的距离只有50米
左右,这个电流一直在接地线上存在。接地了很长时间都没有放掉,当把上级的接地倒闸拉开的
时候,电流小时。备注:整根电缆都完好无损。这究竟是什么原因,有高手指教一二。
非常感谢!
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
