土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【不解】高压柜上一级分闸转检修,接地线上竟有20A电流
发布于:2011-07-06 17:29:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事情是这样的:
在做高压柜PM的时候,将高压柜的上一级进行分闸并转检修状态,但是在检修的高压进线柜
上挂接地线时,却惊奇地发现,接地线上有20A左右的电流(用钳形电流表测出),而且测量高
压电缆时也是20A的电流线路上没有容性负载,没有电容器,而且跟上级柜之间的距离只有50米
左右,这个电流一直在接地线上存在。接地了很长时间都没有放掉,当把上级的接地倒闸拉开的
时候,电流小时。备注:整根电缆都完好无损。这究竟是什么原因,有高手指教一二。
非常感谢!
全部回复(23 )
  • yumaonan1
    yumaonan1 沙发
    朋友啊,帖子中不是说过了,把开关转检修状态了,也就是说验电并挂了接地线,试问有怎么会有高压呢,怎么就不能不用万用表去测量呢!我说的对不对!
    2011-07-11 22:29:11
  • yumaonan1
    yumaonan1 板凳
    我的高压柜是带高压电机的,没有变压器!因此也就不存在低压侧跟高压侧的说法了!
    2011-07-11 22:27:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在高层住宅中是否加漏电报警,剩余电流、温度检测
