装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
三招教你巧选合格贴面板现在人们在装饰装修时,贴面板运用的也比较多。由于贴面板的表面单板和基材之间,基材各层单板之间均以胶粘剂胶合而成,因此评价装饰板优劣主要是依据其胶合性能,其中包括表面胶合强度、浸渍剥离、基材胶合强度,此外还有含水率和甲醛释放量等指标来综合评定。 贴面板胶合强度 贴面板的胶合强度又分为表面和基材的胶合强度两种。其表面胶合强度是衡量产品单板与基材之间胶合性能优劣的重要标准。国家标准规定,试验中度件表面胶合度应不低于0.5MPa,且合格试件与有效度试件数之间比不应低于80%。比值越高,说明产品的表面胶合强度越高;表面胶合强度若低,在使用过程中表面单板与基材之间开胶的可能性就大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
