土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 向各位师傅请教!
向各位师傅请教!
发布于:2006-05-24 01:25:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
“每出线回路加装一组分项间距的铜接头”这句话如何理解啊
谢谢!
全部回复(3 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    对,新的也有!
    2006-05-24 11:22:24
  • peter00007
    peter00007 板凳
    出线加装便于接线(有较大接线空间,满足较大相间距要求)的铜接线桩头(小铜排).可以是断路器附带的,也可以是转接件,自制也行.
    2006-05-24 11:07:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
6KV电容器的问题
目前6KV电容器的接线方式多是采用那种接线形式呢?是星形的还是角形的?谢谢!
