土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水电站辅助设备
水电站辅助设备
发布于:2006-05-24 00:28:24 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
论坛里关于水电站辅助设备的帖子和资料都很少,各位老大谁有这方面的资料望上传一下,拜托!!!
全部回复(4 )
  • cgswzb
    cgswzb 沙发
    那位有辅助设备招投、标文件,请帮助传给我看看,谢谢!我们正在搞项目。谢谢!
    2007-08-28 15:02:28
  • cgswzb
    cgswzb 板凳
    chenxm:用比喻来介绍励磁对电力系统稳定性的作用
    电力系统稳定分为三个电量的稳定:电压稳定、频率稳定、功角稳定。
    励磁系统提高电力系统的稳定主要是提高电压的稳定,其次是提高功角稳定。频率稳定由调速器负责。功角的稳定又分为三种:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。
    静态稳定是系统受到小扰动后系统的稳定性;暂态稳定是大扰动后系统在随后的1-2个周波的稳定性;动态稳定是小扰动后或者是大扰动1-2周波后的,并且采取技术措施后的稳定性,也就是PSS研究的稳定性。
    上述三个稳定性概念,我采用一个腕中放置一个球,用这个球在受到外部作用后是否回到原来的位置来比喻说明:
    一个腕中放置一个球,当这个球受到外部的一个小力量,它就偏离原来的位置,如果这个腕的高度很矮,矮的像一个盘子,这个球就有可能从碗中掉下来,我们就说这个系统静态稳定不足,提高腕的高度的最经济的办法就是采用自动电压调节器。事实上,电力系统的小扰动不断在发生,碗中的球也就在腕底不断的在滚动,腕的高度越高,这个系统的静态稳定极限就越大,系统也就越稳定。
    当碗中的球受到一个大的外部力量,这个球能否还在碗中就是系统的暂态稳定问题。提高系统暂态稳定的最主要措施就是快速的继电保护。继保的作用就相当于减少这个外部力量的作用时间,继保越快,外力的作用时间就越短,这个球就不会一下子掉下来。自动电压调节器此时作用相当于自动改变这个腕的坡度,当这个球上升时增加坡度,当这个球下降时就减少这个坡度,使这个球在碗中滚动幅度迅速减小。
    如果这个腕和球之间的摩擦很小,这个球受到扰动后在碗中来回滚动时间就很长,特别是,如果这个扰动的外力不断的来回施加,就比如我们不断的荡秋千,这个球就永远不停的来回滚动甚至掉下来,我们就说这个系统的动态稳定性差。这里的摩擦阻力相当于电力系统的阻尼,这个来回不断施加的外部力量就相当于自动电压调节器产生的负阻尼。一般来说,自动电压调节器在电力系统的动态稳定中起坏作用,产生负阻尼,使整个系统阻尼减少。当我们在自动电压调节器中增添PSS装置,PSS就把自动电压调节器原来所产生的负阻尼变为正阻尼,相当于增加腕和球的摩擦系数,使球的滚动幅度快速减小,于是这个系统的动态稳定性就满足要求。
    2007-08-27 14:12:27
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
请问有那位前辈指导拦污栅的自重怎样估算?
请问拦污栅的自重怎样估算?是潜孔式的,可以用潜孔平板滑动闸门的公式计算吗?
