电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
最新改的图,麻烦大家看看这是单位采用发电机作为备用电源的图,麻烦大家看看,那里有问题,请大家指点下 谢谢~~另外关于空气开关的选用 请教下大家:现在有3条支路,第1、2条支路接水泵,水泵规格是2.2KW,380V,6.3A,第3条支路接活塞阀,规格是:0.75KW,380V,2.5A,请问各支路应选多少A的的空气开关呢?总空气开关应该选多大的呢?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
slan110
沙发
谢谢4楼的兄弟 我马上改
2006-05-25 19:57:25
王若男
板凳
1、2回路的开关可以选10A的小型断路器;3回路的开关也选10A的小型断路器。并且要加上热继电器来保护。热继电器的整定值要选择合适!
2006-05-24 08:26:24
加载更多谢谢5楼的兄弟,3回路选10A的。顺便问下这些小型电机用不用考虑启动电流,我现在比较犹豫的
总断路器选16A的就可以了!
个人之见!
