土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 活性炭过滤器反洗杂事黑色的
活性炭过滤器反洗杂事黑色的
发布于:2011-07-06 13:50:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
活性炭过滤器反洗杂事黑色的
  • wt2020919
    wt2020919 沙发
    反洗为黑色。
    这个和原水有关,长时间运行后反洗水肯定有杂质的!常见的反洗水为褐色、黑色、黄色。
    再看看你反洗出的水里面有没有活性炭,如果没有就不要大惊小怪的了,一直洗到干净为止。
    如果有活性炭
    1.可能是使用时间长了,再加上活性炭质量不好,导致活性炭碎掉后从布水器里跑掉了。
    2.中心管和布水器是否有破损,导致活性炭跑掉了,也可能是中心管安装的时候偏了导致密封不好。若是没有中心管的大过滤器那就直接检查布水器啦!如果有破损的话,正常运行的时候保安过滤器滤芯上会有活性炭残留的!
    2011-07-06 14:42:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
高压泵突然发出沙沙声之后ro出水电导率由原来的6曾加到50。高手请进
高压泵突然发出沙沙声之后ro出水电导率由原来的6曾加到50。高手请进。保安过滤器压力正常,操作台原水没压力,膜前中段压力相差明显。ro2-1排列,反洗时1段从纯水口小量出水,2段没事 。
