土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正6.0屏幕菜单问题
天正6.0屏幕菜单问题
发布于:2006-05-23 22:17:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我装了几次天正6.0,可是每次打开后,屏幕菜单总是显示成cad样式的,见图。
该如何是好?
那位大侠帮帮忙!
全部回复(6 )
  • dgy167
    dgy167 沙发
    这个问题我也碰上过,我是不小心把天正菜单给关了,后来再启动就没有了.可以用menuload命令然后在安装文件夹中选择TCH.MNS,加载一下就可以了!试试吧,应该可以.
    2006-05-30 12:04:30
  • shuiguotangd
    shuiguotangd 板凳
    怎么改注册表呀?
    2006-05-25 09:04:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCad安装的版本问题
我这里一台机器,WinXP pro,SP2,装autocad r14版本时,到98%时,copy sharing dlls,然后是install shield出错。不知道这个是因为r14 不支持XP pro版本,还是别的什么原因?(因为这个版本在home sp1上安装成功的) 如果是系统版本不支持的原因,那应该下载什么版本安装比较好呢?
