土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 护坡新工艺介绍-金字塔生态袋
护坡新工艺介绍-金字塔生态袋
发布于:2006-05-23 21:46:23 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
金字塔生态袋是金字塔绿色边坡工程系统的重要组件之一。金字塔生态袋是用高分子聚乙烯及其它材料制成,耐腐蚀性强,抗UV,不降解,对植物友善。 它允许地下水从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力。它不允许袋中土壤泻出袋外,从而保持了水土及植被耐以生存的介质。 袋体柔软,易于施工建设。主要用于建造永久性植被边坡。金字塔生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。金字塔GTX生态袋为永久植被提供一种理想的种植块, 这些生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透,金字塔GTX生态袋由三个不同的尺构成。
产品的特性及功能:
利用金字塔生态环保工程系统与当地的土和细砂结合,取代传统的水泥、石头、钢筋、混凝土,建设各种生态边坡工程,而无需大型机械及设备。金字塔边坡具良好的透水性,较低的静水压力,优越的植被生长环境, 当植被的根长入本土后,如同打入无数锚杆,形成永久稳定的边坡。
产品之正面效益:
依据美国国防部之研究报告所拍摄之影片The Day After Tomorrow所描绘的气候灾变,原因是地球温度不断升高使北大西洋淡水层猛增,导致大洋对流带突然中断,因此,世界各国都在努力控制温室气体的排放以期减缓全球气候增温的速度。大规模应用金字塔系统替代水泥和钢铁材料就是上述努力的直接体现。另外中国也在大力地实施退耕还林及生态绿化。本产品即是当下的理想产品。因为水泥、钢筋混凝土不但不能调节和消除热岛效应及噪音,且会污染环境,利用本产品及技术构筑的绿色生态环保工程,可以吸收热量及噪音、净化空气、改善水质、美化环境,一举多得。
金字塔系统在防汛抗洪应用:
专利结构:金字塔系统结构
传统上,防汛抗洪使用大量的砂包堆积成防洪堤坝。由于没有合理的内部结构故整个坝体不牢固,且资源浪费很大,加之砂石运输困难,使防洪过程中物资储备不足的问题更加突出。而本产品利用金字塔专利结构将相邻的砂包构筑成力学上稳定的三角体。由此把原来分散的砂包,连接成一个统一的实体,成倍的增加坝体的质量和强度。并且可以节省一半以上的砂包。
专利产品:抗洪袋(金字塔防洪系统)
抗洪是与时间在赛跑,分秒必争。抢险救灾时砂包运输困难甚至无处可取,为了抢救人民生命和财产,不惜牺牲粮食、车辆和一切可用之物。以抵挡无情的洪水。使用金字塔防洪系统,不但平时可以大量的储备,救灾时可及时运抵灾区。把防洪袋抛在水里,数分钟后即膨胀至设定体积,成为构筑防洪坝的主体材料。结合金字塔连接扣,即可迅速建成牢固的防洪坝。该产品耐用且寿命长,可以反复使用。
链接一个网址http://www.intalok.com.cn/product.asp?leftmain=金字塔生态袋
大家可以去看看,上边有更为详细的介绍及安装方法图解。
全部回复(19 )
  • zjautocad
    zjautocad 沙发
    生态的东西是指原生的,或是在自然环境下能自然成形适宜环境变化的,你的东西无非是加了人造的物质在内,生态是谈不上的!说白了,你就是人造草坡!
    不要以为搞了点能长草的东西就能上生态的大门,生态不等于长草!
    2009-09-06 10:59:06
  • bjpxzsd
    bjpxzsd 板凳
    北京华世博园林科技有限公司(坪秀植生袋加工厂)生态袋是由土工合成材料制成,具有高强度,耐腐蚀,不降解,抗UV,反滤,适应环境强,材料不降解,稳固性好。特殊寿命70年以上,具100%回收率。
    利于植物生长等多种优异性能。装满土(可以选择性的调整土壤营养)的生态袋码砌到边坡坡度很陡的山体外层,生态袋之间用连接扣相连。生态袋砌好后,可以往上面喷播植物种子(选择乡土树种),就可长出绿色植物,植被根系会加强生态袋紧密度和连接强度,形成永久性生态绿色边坡。
    其优势特点为:边坡工程中, 此新型材料,可以完全替代石头,水泥等材料,可以大幅度减少工程成本。施工后的边坡具有可植被覆盖的表面,使开挖的坡面达到绿化的效果,形成自然生态边坡。这样形成的边坡具有高度透水性,对土壤流失,局部泥(土)石流, 边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用,可成为永久性高稳定自然边坡。
    业务QQ:982405683 销售手机: 1581203438(旷) http://www.bjpxzsd.com.cn
    2009-04-01 07:38:01
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持生态建设工程概算定额
各位大虾好!我是新手。谁编的有《水土保持生态建设工程概算》文件借用一下,我想做为模板存起来。作概预算时根据实际工程情况适当改一下而不需要输入那些公式。万分谢谢!
