土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 不能让图纸牵着鼻子走
不能让图纸牵着鼻子走
发布于:2006-05-23 21:26:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
就像人不能十全十美一样,有的东西也是遗憾不少。就拿装修来说吧,相信每位业主都是竭尽全力想让它至善至美、与众不同。但事实上,你是新手,没装修过房子,那么你就要努力知道更多有关装修的事情,并且在可能会造成遗憾的地方多加留意。
装修一般按图纸设计、布置水电、砌墙铺砖、打造家具、坯墙油漆、扫尾工作等6个阶段来进行。就这些地方,我来讲讲自己的经验和得失。
图纸设计
以实用为主
有两个情况,一是请装修公司设计;一是多走走看看别人的,自己设计。
因为没装修过,我是请装修公司设计的,可还是有不尽如人意的地方。
现在有很多装修公司,做出来的效果图漂亮得让人想入非非(如宫殿般的客厅,光亮可鉴的地板,洁白柔软的沙发上,一位美女正倚着看前面的等离子电视)。等回过神来认真与自家的格局核对一下,才发现一些梁呀、柱呀,都是将其以大缩小地淡化掉,可实际上这部分又是不能忽略且实实在在存在着的。所以,业主在这部分上要多问问设计师是怎么处理的。
业主拿到比例示意图后,不要急着给装修公司,要先自己打算一下,是要按房地产原先的几房几厅,还是要增加一个房间或将两个房间合并。一般来说,现在年轻人和老人都不住在一起,因此不用太多房间。
另外,可能你会觉得实际的墙体跟效果图不一样,想要挪挪。殊不知,这一挪无形中要多花很多的“银子”:敲墙、砖头、沙子、水泥,都是要用钱买的。
色调
由采光效果决定
房间定下来后,就要确定房子的整体格调。如果房子面积不大,或光线不是很好,最好是以白色为主色调,再配些浅色系的,这样能让人感觉空间大了很多;如果房子够大,光线够好,你就可以随喜好配色了。当初我太保守,都是选浅色的,后来看同学的家大胆地用黄、绿、蓝,我又有点后悔了。
再来就是客厅和餐厅的布局。近来装修还是以简单大方为主,不做甚至少做木做,而用装饰来替代,更能使房子不落俗套。装修公司给的效果图,吊顶吊得比较多,一层一层的,看起来很有立体感,但并不是每套房子都适合做吊顶。层高在3米以下的,建议业主不做吊顶;若两个厅之间有梁,可以梁为一边,用木板稍做另三边的吊顶,这样就不会有压抑感。可惜我也是装修完了才知道这个的。
设计图
只能作为参考
接下来,是每个房间大致的摆设。本来我想采用装修公司的提议,客卧和儿童房都用1.5米的床,厨房做整体橱柜。后来也被我们改掉了,实际情况是两个房间里的柜子(一间是在隔墙,一间是倚墙做的),这样床就不能一样大;整体橱柜虽然好看,但过几年划伤了会很不好看,就改做板材。
我和几位装修过的业主交流过,其中请家装公司设计图纸的,都说图纸其实起不了什么作用,很多地方还是会临时改动。其中一家按图纸来做,没有考虑梁和柱子的实际位置,结果客厅的吊顶掉了,酒柜裂了,叫苦不迭。
所以,业主不要太依赖装修公司,要怎么做,该做什么,最好是在动工前多问问设计师。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:40:07
  • tangli_1977
    tangli_1977 板凳
    这话说的好~
      我是做监理的~基本上做出图纸的样子就可以了~关键是看业主自己的意思~和实用性~不知道我说的对不~
    2006-06-24 19:01:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修房子如何防水?
 家庭装修要做好防水,防外漏工作.所谓防外漏,就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是窗户和阳台的铝合金门窗安装时,防水、防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象,如果装修时不另改动,就要采取补救措施,具体方法为:窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。  卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好。  防漏的做法是:  1.装修前要认真检查楼上一层的厨房、卫生间是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。
