正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:相同排量,相同润滑油,跑相同工况,为什么比泽尔的润滑油要比起他厂家的压缩机用的少?(双螺杆压缩机)请举出影响润滑油加注量得得因素?和系统设计上有什么关系?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
2011-07-07 21:33:07
victor780410
板凳
我认为,这个问题很难准确回答,就像斑竹所说,毛细减短程度不同,结果就不同,当时机器状态不同,结果也不同,所以我认为,不能认为毛细增长绝对是毛细管缩知的反现象(当毛细管减短,低压,高压上升,通过这个结论可以推出毛细管加长,低压,高压下降)
2011-07-07 21:00:07
加载更多您对毛细管完全堵塞后,冷凝温度会降低到环境温度的饱和压力的认识是正确的。之前的观点和我的也一样
我认为,设计的工况应该不是一个点,而是一个范围
当节流装置改变导致蒸发压力下降后,只要低于设计压力的下限,那么制冷量就可能下降
反之,高于设计压力后,制冷量也会下降。
但节流装置的变化导致的蒸发压力的变化在设计工况范围之内的,具体如何变化就要结合当时的系统运行情况来看了(当时的冷凝环境如何,负荷情况如何等)
1,毛细变短,如现在蒸发压力低于设计压力,那么制冷量变大,冷凝负荷变大,如果大于设计值,那么传热温差会变小(蒸发压力高,流量大)制冷能力不好说,可能小,或差不多,那冷凝负荷可能变或不变。
2,毛细变长,蒸发压力高于设计压力,制冷量变大,冷凝负荷会变大,如何低于设计值,制冷量可能变小(蒸发压力低,流量小,但温差大,前提负荷是不变的),冷凝负荷也可能变小,想个极限,堵死毛细,低压无流量,没有制冷量,冷凝器,就像个密闭容器,最终最会降到环境温度的饱和状态。
阿鼎斑竹,请指证或补充我的想法对否
