土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱根部主筋经弯折后再复原,该位置处的钢筋需补强吗?
某工程因施工单位放线误差导致柱定位向一侧偏差3~4cm,施工单位为纠偏,擅自将柱主筋向相反方向弯折。后经监理甲方发现制止后,又将弯折部分复原。我有两个问题:1、如果弯折部位复原后不处理,钢筋的损伤程度到底有多大?能否直接进行下道工序的施工?2、如果需补强处理,有没有比较简单可行的办法?谢谢各位指导!(该工程为两层钢筋混凝土框架结构厂房)
全部回答(2 )
  • 欧扬
    补强的具体操作呢
    2015-09-23 21:36:23 来自 PC 评论 举报
  • wujh2010
    最好是补强,二级和三级钢的延性没有一级好,一级可以不考虑。
    2011-07-06 22:30:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
