土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 帮我解决下吧...
帮我解决下吧...
发布于:2011-07-06 08:59:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个节点图..
全部回复(5 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于现浇板底筋的一个问题
平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
