土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 8.5室外上的几个小问题,版主请进。
8.5室外上的几个小问题,版主请进。
发布于:2011-07-05 22:18:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.管网埋深和纵断面图-井信息的对话框可不可以拉宽一点。特别是井信息的那个,一点井底标高就看不到井编号,特别不方便。如下图。
2.管线(包括室外管)的管径图层和单行文字的图层是一个图层,都是TWT_TEXT,不是很方便,有时想统一关闭室外管线标注的管径,就把文字也给关了。虽然也可以通过改特性来关闭。像井的编号都是WELL_TEXT,管的管径编号为什么不能是个单独的,比如PIPE_TEXT.
3.引出标注的图层是TWT_LEAD。在用布局出图时,通过视口图层来关闭不要的系统图层,比如只开给水,这时,像TWT_LEAD这样的图层都还在。在室外绘图时,比如给水管网和污水管网都经常用到引出标注,但图层却是一样的,这就给后面的出图带来好多不方便。希望在引出标注命令加个可以选择不同管线的选项,但同时保留TWT_LEAD这个通用图层。可以充分利用上,如DIM_给水,DIM_污水这样的图层。
4.修改了标注文字设置中的字高,对已标注的文字、管径等,怎么样更新成新的字高?重生成都不管用,怎么没有个像管线系统设置中的,对已绘制管线强制修改的命令?
5.室外标注中,能否增加,对管线中某一点标注出管底标高呢?
6.天正设置中,启用自动线形比例的“形”字错了,应该是“型”,呵呵,正好看到个错别字。
全部回复(13 )
  • lxtx002
    lxtx002 沙发
    11#右图有2个Y4,更怪了
    2011-07-12 21:50:12
  • lxtx002
    lxtx002 板凳
    12#所说的井编号,如果流向正确、支管编号不对、不符合制图标准
    2011-07-12 21:42:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正文字线型 字是倒的如何修改
天正文字线型 字是倒的如何修改,这样的线很多,我知道一个办法,删掉重新画,从左到右画,文字都不倒了。但是如果画图需要修改,线型较多,这样比较费时费力了哦
