武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
框架与剪力墙结构刚度对比(采用satwe建模分析)框架与剪力墙结构刚度对比(采用satwe建模分析)两个模型,一个框架,一个剪力墙,除框架柱采用梁单元,剪力墙采用壳单元建模,其他条件均相同。竖向构件截面600x600,梁截面250x600,梁板柱混凝土标号均为C25,层高3m,梁跨度6m,10层,恒载按5 kN/mm2,活载按2kN/mm2。墙体建模时,y向为墙体面内,x向为面外。结论:从表中可以看出,相同的柱与墙截面,柱与墙体面外刚度接近,墙体面内刚度比框架柱大。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wangyingxiaomei
沙发
学习了......
2017-06-28 09:47:28
huo120452
板凳
高规2010 7.1.8条注1截面厚度不大于300mm以顿号和后面句子分隔,该句应该为并列句。你的剪力墙厚度大于300mm所以不适用该条。还有就是作为嵌固端的刚度是要加强的。
2012-05-23 10:25:23
加载更多回复 举报
