土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 这样砌墙可以吗
主体用多空砖,但在临近圈梁底的部分用了烧结普通砖,这样做是否合乎规范
[ 本帖最后由 crmzqg 于 2011-7-5 16:26 编辑 ]
全部回答(47 )
  • kiddy001
    砖墙的砌筑效果非常差!
    应该说是判定为不合格工程。
    排列方式采用一顺一丁,考虑是不是砖混结构的建筑。
    砖缝不齐,存在通缝、假缝的现象。
    上部烧结砖排列不齐,起不到作用。
    材料有不少碎砖拼接!!!
    2011-07-13 15:14:13 来自 PC 评论 举报
  • liufei_1981
    额,就不再过多吐槽砌体质量了
    这样做可是可以,但是注意塞缝的顶砖要在下面的砌体沉降均匀后再砌筑,一般是至少7天。并且上面的塞缝砖是成45度左右斜砌,这样可以最低限度减轻不同材料交接处的裂缝
    2011-07-11 11:39:11 来自 PC 评论 举报
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
