土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PLC问题紧急求教
有一机械副运动,初始状态停在限位开关(SQ1)处,当按下启动按钮时开始正转工作,到限位SQ2处又反转回到SQ1处后又正转工作到限位SQ3处反转回到SQ1处停止。注意从SQ1到SQ3运功轨迹和SQ1到SQ2是同一运动轨迹方向。求教如何实现复位及梯形图。
全部回答(8 )
  • hemaobiao123
    对,启动之前停在SQ1位置、停的时候也是停在SQ1位置。
    2011-07-07 15:28:07 来自 PC 评论 举报
  • yorkeychen
    停机的时候是不是要注意回到原点位置的问题呢。。。开的时候在原点位置,停的时候也是不是要停在原点?!
    2011-07-06 17:49:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
